Ποιο kryptonite?
6 σχόλια / 0 νέα/ο
ktselios
Ποιο από τα 2 πέταλα:
https://www.kryptonitelock.com/OutletProducts/Products/ProductDetail.asp...
Οι σημαντικές διαφορές τους είναι οι εξής:
1. Το δεύτερο έχει 2mm πιο χοντρό πέταλο (18mm)
2. Το δεύτερο είναι πιο μικρό σε διαστάσεις οπότε πιο δύσκολα κάποιος βάζει εργαλεία, αλλά από την άλλη κάποιοι λένε ότι δύσκολα πιάνεις κολώνα+πίσω τροχό+πλαίσιο.
3. Το δεύτερο είναι πιο βαρύ κατά 300-400gr (περίπου 2100gr).
Επειδή σκέφτομαι να αγοράσω και τα μπλοκάζ ασφαλείας:
http://www.pinheadcomponents.com/components/com_virtuemart/shop_image/pr...
σκεφόμουν μήπως το μικρό kryptonite έχει αρκετό χώρο για να κλειδώσω μόνο το πλαίσιο σε κάποιο στύλο.
Αλήθεια, αυτά τα πέταλα είναι ασφαλή σε διάφορα spray πάγου;;
Sorry για το σεντόνι ρε παιδιά...
exomail2003
Εικόνα exomail2003
Από το site της kryptonite:
What locks can be broken with freon or any other freezing materials? How long will it take and how much will it take?
This is one of the most common misconceptions that there is about how to defeat a Kryptonite lock. We hear many accounts of this type of attack, but this is more because people are intrigued by the "James Bond" aspect of it all. But, freon is a highly controlled substance that is harder to get than most illegal drugs. That is not to say that freezing will not break a lock, but it would require a very controlled situation. If you get steel cold enough, it does become very brittle, but it is very difficult to make this happen, especially on the streets.
Τα bold δικά μου.
Ισχύει και για Ελλάδα γενικά (δηλαδή δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας περιστατικό με πάγο).
Το πρωτο απο τα πεταλα που αναφερεις, (το απλο New York), ηταν μεχρι πριν λιγα χρονια μαζι με το Granit X-Plus της Abus, το καλυτερο ποδηλατικο πεταλο που μπορουσε κανεις να αγορασει.
Αυτο, μεχρι να εμφανιστει το "ενισχυμενο" New York Fahgettaboudit (=forget about it...), το οποιο θεωρειται το Ιερο Δισκοποτηρο των ποδηλατικων πεταλων.
Τα συν και τα πλην:
Το πρωτο, (απλο New York), εχει μεν μακρυτερο και φαρδυτερο πεταλο, αλλα το πλατος του συνηθως δεν επαρκει για να το κλειδωσεις στις περισσοτερες κολωνες. Του λειπει 1-1.5 εκατοστο επιπλεον πλατους, για να μπορει να κλειδωθει σε μια σχετικα λεπτη κολωνα . Οταν λεμε κολωνα, δεν εννοουμε στυλο πινακιδας κυκλοφοριας, εκει "χωραει" και το στενοτερο πεταλο. Εννοουμε στυλο φωτισμου, κλπ.
Οποτε, σχεδον παντα, ψαχνεις για καποιο "σοβαρο" καγκελο.
Απο την αλλη ομως, μπορεις να κλειδωσεις μαζι και τον πισω τροχο. (πραγμα που σου ειναι αχρηστο ομως, εφ' οσον προκειται να αγορασεις τα pinnheads).
Το δευτερο (Fahgettaboudit), οντας πιο στενο, αποκλειει το ταυτοχρονο κλειδωμα ΚΑΙ του πισω τροχου μαζι με το σκελετο, αλλα απο την αλλη, επειδη ακριβως ειναι πιο στενο, δεν χωραει τα διαφορα "εργαλεια" του διαρρηκτη, που σε συνδυασμο με το θηριωδες U (18 mm παχος...), το καθιστα πρακτικα αδιαρρηκτο.
Μειονεκτηματα? Το παρατηρησες ο ιδιος: Μεγαλο βαρος....
Ειναι ομως, ισως το ασφαλεστερο πεταλο που μπορεις να αγορασεις (και το ακριβοτερο).
Απ' οτι λενε, (κι απ'οτι διαβαζω..), προσφερει τη μεγιστη δυνατη ασφαλεια, για κλειδωμα στο δρομο, σε μια πολη με τον υψηλοτερο δεικτη "κλεψιμοτητας" ποδηλατων στον κοσμο (Νεα Υορκη).
ktselios
Και που μπορώ να βρω τα Kryptonite στην Αθήνα;
Μήπως ξέρετε και για τα pinheads;
freediver
Εικόνα freediver
μιχαλακοπουλου perko.gr ειναι το σαιτ ενα μαγαζιου που εχεις ενα γκριζο- μαυρο πεταλο (δε θυμαμαι πως λεγεται) παχους 13 mm .Κανει 30 ευρω και εχει το τελειο μεγεθος
...μπορεις να τα βρεις εδω:
http://www.evanscycles.com/categories/bike-components-bike-parts/wheels-...
η και σε αλλα on line καταστηματα. Στην Ελλαδα, δεν τα εχω δει να πωλουνται, αλλα παλι, δεν μπορω να ειμαι και σιγουρος. Ισως καποιος να τα εχει εισαγει εν τω μεταξυ.
Υπαρχουν βεβαια και τα Pitlock, (αντιστοιχης τιμης με τα Pinheads), αλλα ΙΣΩΣ τα Pinheads να ειναι λιγακι ασφαλεστερα.
Δεν εχουν καμμια σχεση ομως, οι δυο παραπανω μαρκες, ποιοτικα, με οποιαδηποτε αλλη. Ειναι μακραν, οι καλυτερες.
Βεβαια, κακα τα ψεμματα: ΟΛΑ, με τα καταλληλα εργαλεια, και καποιες γνωσεις, ανοιγουν/παραβιαζονται...
Απλως, τα Pinheads και τα Pitlock, παραβιαζονται πολυ δυσκολοτερα απο τα υπολοιπα.
