Δεν ξεβιδώνει η μ... με τίποτα! ... Ξεβίδωσαν όλα!
55 σχόλια / 0 νέα/ο
Καλημέρα.
Προσπαθώ να ξεβιδώσω τη βίδα που κρατάει το δισκοβραχίονα (crank bolt).
Η δεξιά δεν ξεβιδώνει με τίποτα.
Καμιά ιδέα?
Έχω απλά κλασικά crank bolts, 8mm allen είναι αυτά?
ghandee
Εικόνα ghandee
Και μονο για τον τιτλο...καλημερα!!!!
Καλημέρα μαν.
Να δοκιμάσω κανένα allen με μακρύ χερούλι?
8άρι θέλει ή μπορεί να είναι και διαφορετικό.
Δισκοβραχίονας και μεσαία τριβή είναι shimano (αν βοηθάει σε κάτι αυτό)...
ghandee
Εικόνα ghandee
1. Παρε ενα 8-αρι allen μακρυ
(αν δεν εχεις, μου λες. Εχω)
2. Βαζεις και εναν σωληνα για μοχλο.
3. Ριχνεις μια χριστοπαναγια και σκεφτεσαι κατι που μισεις
4. Δινεις δυναμη
σου λεω
είναι στανταρ 8άρι
το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι σταθερός ο δισκοβραχίονας και πρέπει να κρατάς κόντρα το βραχίονα.
ghandee
Εικόνα ghandee
Ε ναι.
θα βοηθουσε.
Don't happy, be worry
Μακρύ σωληνοτό άλεν, μακρύ 14/15 γαλλικό για μοχλό.
Στηρίζεις το ποδήλατο στον τοίχο και πατάς πάνω στο
γαλλικό. Μια δυο ταλαντώσεις και θα λυθεί.
Δεν το έπιασα ακριβώς.
Άλεν 8άρι θέλω?
Το γαλλικό που θα μπει?
Αντίσταση καλή για να κρατάω σταθερό το δισκοβραχίονα να μην περιστρέφεται πως θα έχω?
Ευχαριστώ
Σωληνωτό άλεν (δεν θυμάμαι νούμερο)
Με το γαλλικό θα πιάσεις την άκρη
του σωλήνα σαν "Γ". Ο δισκοβραχίωνας
δεν περιστρέφεται διότι δεν τον περι-
στρέφρεις, απλά ξεβιδώνεις μια βίδα.
Όπως και να 'χει, μόλις πατήσεις με
όλτο το σώμα σου επάνω και κάνεις
1-2 ταλαντώσεις θα λυθεί.
Φοβάμαι όμως ότι ο δισκοβραχίονας περιστρέφεται.
Έχω απλή καρέ μεσαία τριβή και η αλλενόβιδα που κρατά το δισκοβραχίονα περιστρέφεται μαζί με τον άξονα της μεσαίας τριβής και άρα και το δισκοβραχίονα.
Είχα το ίδιο σύστημα στο mountain και τράβηξα ακριβώς
τα ίδια που τραβάς εσύ τώρα. Κολλημένη βίδα με μηδενικό
γράσσο που δεν έστριβε με τίποτα. Η λύση είναι αυτή
που σου περιέγραψα. Ανέβα επάνω και μην αγχώνεσαι για
περιστροφή του δισκοβραχίωνα.
Πάω να βάλω τα ορειβατικά και να αρχίσω το σκαρφάλωμα!
Σε ευχαριστώ.
Τώρα αν αρχίσει και γυρνάει και φάω τα μούτρα μου... θα ενημερώσω να μην το κάνει άλλος
Η βίδα είναι από τον κατασκευαστή (scott) και προφανώς ισχύει αυτό που λες για το γράσο.
Βρες μια γωνία και στρίμωξε το μπροστά τροχό
ώστε να μη φύγει μπροστά και να έχει κόντρα.
Το μυστικό είναι να στηρίξεις κανά το γαλλικό.
Ενδεχομένως, αν βρεις αρκετά μακρύ σωληνό ή
αρκετά μακρύ γαλλικό να το ξεβιδώσεις με το
χέρι.
ghandee
Εικόνα ghandee
Επισης:
βαζεις το allen στο κεφαλι
και δινεις 2-3-4 σφυριες
για να χαλαρωσει λιγο.
Μετα ξεσφυγγεις και απολαμβανεις
Πως ακριβώς θα με βοηθήσει αν βάλω το allen στο κεφάλι μου και αρχίσω να το χτυπάω;
Αν χτυπήσω με ματσόλα να μην πονάω τόσο πειράζει;
ghandee
Εικόνα ghandee
Και η ματσολα κανει.
Συμπεριφερσου της σα να ηταν προκα,
αλλα με το αλλεν μεσα στο κεφαλι
Δοκιμασμενα πραμματα
Alejandro
Εικόνα Alejandro
καλησπέρα στην Παρέα, Ghandee τα δικά μου προτζεκτ τα τελείωσα.
Βασσ μη ρωτήσω για wd...
Εγώ τα είχα καταφέρει με τη βοήθεια του αριστερού ποδιού μου που κράταγε κόντρα το δισκοβραχίονα. Τώρα θες ξάπλωσε κάτω μαζίμε το ποδήλατο, θες όρθιος, όπως βολεύεσαι.
Εκτός αν είναι τόσο ζόρικη, βρές ένα κολονάκι και βάλτο κόντρα. Αυτό ξεσφίγγει αντίθετα με τους δείκτες του ρολογιού.
Εκτός κι αν είναι ΤΟΣΟ ζόρικη, που θα χρειαστείς επιπλέον NEWTON, κάλεσε με να φέρω το ειδικό εργαλείο για crank bolts.
ghandee
Εικόνα ghandee
Newtoμετρα (ροπη)
Οσο για το αλλο το εργαλειο....
νο κομμεντ
Alejandro
Εικόνα Alejandro
Σίγουρη δουλειά θα σου'κανε και το φλόγιστρο(Καίει τη σκουριά και διαστέλλει το μέταλλο, ρίχνεις νερό και το συστέλλει) αλλά αν δεν θες πια τον βραχίονα. Καλό είναι σε μια βίδα που το παίζει δύσκολη να της βάλουν χέρι δύο. Πάνω απο 3 όμως είναι ανωμαλία
Παιδιά ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις.
Alejandro μου ήρθες με άγριες διαθέσεις και με τρομάζεις…
Φλόγιστρα, τροχοί και άλλα τέτοια εργαλεία, τα θέλω να βρίσκονται όσο πιο μακριά γίνεται από το ποδηλατάκι μου.
Δεν έχω θέμα σκουριάς, απλά νομίζω είναι αποτέλεσμα τσιγκουνιάς στο γράσο.
WD δεν χρησιμοποίησα, λες να βοηθήσει σε τέτοια περίπτωση?
Πάντως κρατάω τη συμβουλή σου για κόντρα σε κολωνάκι και συγκεκριμένα, μάλλον θα βάλω κόντρα το αντίθετο πετάλι σε τοίχο. Πολύ χρήσιμο. Thanks
Η βλακεία τώρα είναι ότι δεν έχουν κολλήσει και δεν ξεβιδώνουν ούτε τα πετάλια, παρά το ότι χρησιμοποιώ κατάλληλο pedal spanner και τα γυρνάω προς τη σωστή πλευρά (θέλω να πιστεύω). Το αριστερό πετάλι δεν είναι αυτό που έχει ανάποδες βόλτες?
uhu
Ρίξε WD40.
Γι αυτή τη δουλειά είναι και γι αυτό σε ζορίζει.
μετά θα βάλεις ενα μακρύ αλεν τέτοιο http://www.roseversand.com/article/xtreme-hex-key-23130/aid:23132
Αν είναι πραγματικά ζόρικο ρίξε ξανά wd κάποιοι λένε και dot6 υγρό φρένων πως κάνει( προσοχή ξεβάφει το χρώμα μη πέσει στο σκελετό)
Alejandro
Εικόνα Alejandro
Άμα δεν είναι σκουριά οκ, αλλά δεν χάνεις κάτι πέρα απο λίγο WD.
Μάθε τη φόρα στο 02.28 (http://www.youtube.com/watch?v=1X3VCTHKuMI&feature=related) Κι εμένα με μπερδεύουν.
uhu wrote:
Ρίξε WD40.
Αυτό που λες.
Μακρύ άλεν που είχε πει και ο Ghandee στην αρχή.
Πήγα πήρα ένα 8άρι άλεν Τ με μήκος πάνω από 20 εκ.
Τώρα αν δεν κάνει δουλειά και αυτό θα αρχίσω τις άλλες πατέντες.
Αν δεν κάνει δουλειά να το πιάσεις μέ μακρύ γαλλικό
για να κάνεις ακόμα μεγαλύτερο μοχλό.
Αυτό θα κάνω.
Και για ενημέρωση. Τελικά 8άρα είναι η βίδα.
edit...
Eaglos, ρώτησα για το σωληνοτό άλλεν που μου είχες στείλει και μου είπαν ότι κανονικά δεν είναι για άλλεν αλλά για παξιμάδια?
Εσύ λες την εξωτερική πλευρά προφανώς.
ghandee
Εικόνα ghandee
Πριν κανεις βαφτισια με WD40
και σου 'πα μου 'πες,
βαλε το allen και χτυπα.
Θα "ταρακυνησει" τη βιδα
και θα παρει λιγο αερα.
Μετα προσπαθησε ξανα
κάποιες βίδες είναι σφιγμένες του κερατά....
Πρώτα επιβεβαιώνουμε ότι ΔΕΝ έχουν κολλήση από σκουριά (άρα ρίχνουμε WD-40 ή ξύδι ή coca-cola και αφήνουμε για μισή ωρίτσα. Δοκιμάζουμε και ίσως χρειαστεί να ξαναρίξουμε).
Στηρίζουμε καλά το ποδήλατο (καλύτερα ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΟ ΚΡΑΤΑΕΙ από τιμόνι και σκελετό)
Με το άλεν καλά τοποθετημένο στο κεφάλι της βίδας ΠΑΤΑΜΕ επάνω στο αλενόκλειδο.
Προσοχή σε γάμπες / πατούσες, αν κάτι γλιστρήσει ίσως καταλήξουμε με τα δόντια του δίσκου χωμένα στη σάρκα....
.... πρώτα βέβαι έχουμε δει το σχετικό βιντεάκι που δείχνει ΠΟΙΑ είναι η σωστή φορά για να ξεβιδώσουμε....
Ρε παιδιά, οι κεντρικές βίδες του δισκοβραχίονα που πιάνουν πάνω στη μεσαία τριβή, και οι δύο με τη συνήθη φορά δεν ξεβιδώνουν (άριστερόστροφα, αντίθετα με τους δείκτες του ρολογιού)?
Pavlos K.
Εικόνα Pavlos K.
Η βίδα που θες ξεβιδώνει κανονικά, αριστερόστροφα. Για να βγει ο δισκοβραχίωνας με το παπαράκι ξεβιδώνεις ανάποδα!
thanks
Pavlos K.
Εικόνα Pavlos K.
χαχα όχι ρε συ δεν το είπα έτσι! Πλάκα πλάκα τώρα που το διάβασα είχα λίγο ύφος τρόικα!
