Καλησπέρα,
έχω ένα σπαστό Dahon 20'' και σκέφτομαι να το πάρω Αγγλία που θα πάω για 15 μέρες.
Προβληματίζομαι όμως έντονα για την μεταφορά του.
Νομίζω πως και να το σπάσω και να το βάλω σε τσάντα δεν θα μου επιτρέψουν να το πάρω ως χειραποσκευή μέσα στ αεροπλάνο, έτσι δεν είναι ?? οι διαστάσεις του διπλωμένο είναι 30 x 79 x 66 cm.
Λίγο που το κοίταξα από το σάιτ της ΚLM λέει 60ευρό η μεταφορά του ποδηλάτου. Αλλά αυτό είναι σπαστό, στην ίδια κατηγορία ανήκει?!
Επιπλέον αν πάθει κάτι κατά την μεταφορά ευθύνονται?
Άν γνωρίζει κάποιος για το θέμα ας με βοηθήσει. Ιδικά αν κάποιος έχει εμπειρία, είτε με σπαστό είτε όχι.
Ευχαριστώ
Έχω μια απορία. Θα πας αεροπορικώς. Θα κουβαλάς τόσα άλλα μπαγκάζια και θέλεις και το ποδηλατάκι σου ΜΑΖΙ ΣΟΥ - πάνω από το κεφάλι σου - όσο θα πετάς?
Δεν θα δώσεις κάτι στο check in?
Γιατί όχι και το ποδηλατάκι όμορφα διπλωμένο, πακεταρισμένο, με μπόλικο bubble wrap, και κανα αυτοκόλλητο FRAGILE να στο προσέξουν?
Άσε που δεν αφήνουν τσιμπιδάκι επάνω σου, σιγά μην σου αφήσουν μεταλλικό ποδήλατο...
(πλάκα πλάκα, αν είσαι ο Μαγκάιβερ, με ένα παλουκόσελα + 1 συρματόσχοινο + τη σαμπρέλα + το δεξί φρένο ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΠΥΡΑΥΛΟ...)
Για να πω την αλήθεια φοβάμαι να το αφήσω μαζί με τις αποσκευές.
Είχα διαβάσει κάπου, μπορεί και στο φόρουμ αυτό να ήταν πως κάποιος είχε βάλει το ποδήλατό του σε ειδική σκληρή βαλίτσα και το πήρε με σπασμένη την βαλίτσα και το ποδήλατο σε ένα σημείο.
Έχεις δει πως πετάνε τις βαλίτσες όταν την μπαινοβγάζουν από τα αεροπλάνα και τις μεταφέρουν?!
Λες και είναι τσουβάλια με σιτάρι.
Για μεταφορά ποδηλάτου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου που θες να φτάσει με ασφάλεια είναι σοφότερο να το συσκευάσεις σε κιβώτιο που θα γράφει επάνω εύθραυστο και να το δώσεις να μπει χωριστά από τις αποσκευές. Δεν γνωρίζω πόσο κοστίζει, για αυτό θα πρέπει να ρωτήσεις.. παίζει να στο χρεώσουν και σαν φορτίο) αλλά σε καμία περίπτωση μην το πάρεις είτε σαν χειραποσκευή είτε σαν αποσκευή σκέτη. Στην πρώτη περίπτωση δεν θα το δεχτούν, έχει μειωθεί το μέγεθος των χειραποσκευών και στην δεύτερη ισχύει αυτό που διάβασες. Τις πετάνε τις βαλίτσες σαν να είναι σακούλες για τα σκουπίδια.
Προσωπικά δεν θα το κουβάλαγα καν το ποδήλατο. Θα πήγαινα να νοικιάσω ένα στον προορισμό μου. Έτσι και αλλιώς μία ή άλλη θα σου έρθει στα έξοδα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με τις αεροπορικές.
Άλλη εναλλακτική είναι αν το στείλεις με μεταφορική εταιρία οδικώς λίγες μέρες πριν φύγεις και να το παραλάβεις μόλις φτάσεις.
ειναι τελειως διαφορετικο και πολυ πιο ομορφο με το δικο σου ποδηλατακι στο εξωτερικο.....
Αλλά οι αεροπορικές τα έχουν κάνει πουτάνα και δεν είναι να μεταφέρεις με αυτές πράγματα που σου είναι πολύτιμα. Είναι άπειρες οι περιπτώσεις πραγμάτων που χάθηκαν ή καταστράφηκαν κατά την μεταφορά με αεροπλάνο. Ποιος ο λόγος να χαλάσει κάποιος την διάθεση του η τις διακοπές του;
και αντι να χαιρεσαι που πηγες ταξιδακι
να καθεσαι να κλαις το ποδηλατακι...
αντε μωρε εβγαλα και μαντιναδα...
Εξαρταται απο την αεροπορικη εταιρια. Ολες (?) εχουν προβλεψει τη μεταφορα
ποδηλάτων. Η ΒΑ δεν χρεωνε εξτρα. Η ΚΛΜ αφου το λες χρεωνει.
Ειναι διαφορετικο το handling απο τις αποσκευες που τις πετανε απο δω και απο κει. Ερχονται και στο περνουν στο τσεκ ιν και στο φερνουν οταν φτασεις.
Πρεπει να παρεις και να ρωτησεις την αεροπορικη σου. Τωρα αν ειναι να δωσεις 60 Ευρω δεν ξερω αν αξιζει για 15 μερες...
Πάρε ένα ΣΚΛΗΡΟ χαρτόκουτο 40χ85χ70 περίπου( ή φτιάξε ένα αν πιάνουν τα χέρια σου), να χωράει μέσα το ποδήλατο. Βάλε μέσα το όχημα και γέμισε τα κενά με εφημερίδες ή παλιά αφρολέξ ή κομάτια φελιζόλ (να μην έχει μπόσικα μέσα στο κουτί). Τέλος κλείστο καλά τις ραφές με φαρδιά ταινία.Πάρε και μια ταινία με την ένδειξη FRAGILE από είδη συσκευασίας και τύλιξε το δέμα που θα προκύψει. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
μπορείς να το ασφαλίσεις
μέχρι ένα ποσό σου αποζημιώνουν
πιο καλά είναι να πάρεις τηλ την
Αεροπορική εταιρεία που θα πετάξεις και να ρωτήσεις σχετικά
Δεν ξέρω συγκεκριμένα για το δικό σου αλλά τουλάχιστον η brompton έχει ειδική τσάντα πού είναι ασφαλές να δοθεί σαν αποσκευή με fragile κολλημένο αυτοκόλλητο.
Αν βάλεις και μπαμπλ γραπ είσι σίγουρας.
Επίσης για τα brompton βγάζουν ταξιδιωτικές θήκες/τσάντες και άλλοι ανεξάρτητοι κατασκευαστές.
Δύο θέματα
1. να το ασφαλίσεις όπως λέι ο πλάνετ και να ασφαλίζεις πάντα οτιδήποτε έχει αξια στις αποσκευές σου. Οι απώλειςσ και οι ζημιές στις αεροπορικές έχουν γίνει επιδημία
2. δίνοντάς το αποσκευή ίσως βγείς υπέρβαρος, ανάλογα με το τί άλλο κουβαλάς.
Αν η εταιρέια έχει ειδική πολιτική για το ποδήλατο πιθανότατα να σε συμφέρει να το δώσεις όσι σαν απλή αποσκετή α΄λλα σαν αθλητικό εξοπλισμο/ποδήλατο.
Ευχαριστώ για την απάντηση.
Λογικά εσύ έχεις μεταφέρει με το Brompton, τουλάχιστον όταν το έφερες Ελλάδα.
Το έβαλες σε ειδική τσάντα να υποθέσω και το άφησες στις αποσκευές μαζί με τις βαλίτσες?!
Η Dahon έχει μία που κάνει 170λύρες. (δεν ξέρω πόσο πουλιέται στην Ελλάδα).
Μου φαίνεται πολύ ακριβή!
Επίσης αν το ασφαλίσω, δεν θα κοστίσει πολύ η ασφάλεια?
Παρεπιπτώντος, τα Brompton επειδή είναι πολύ καλύτερα στο σπάσιμο και πιο μικρά, δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρεις ως χειραποσκευή αν τα βάλεις σε μία απλή τσάντα?
Αμάν έχεις κολλήσει να το πάρεις μαζί σου (αστειεύομαι).
Η ασφάλιση νομίζω δεν είναι και τόσο ακριβή, σίγουρα φθηνότερη από οποιαδήποτε ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΙΤΣΑ / ΘΗΚΗ κλπ.
Το ατύχημα είχε συμβεί στον Δημήτρη στο Cyclist-friends, μιλάμε για κούρσα αξίας περίπου 5.000 ευρώ!!!!! Άσε την βαλίτσα (διαλύθηκε), που πρέπει να άξιζε όσο το ποδήλατό σου...!!!
Καλύτερη και οικονομικότερη λύση (και ίσως πιο πρακτική) θεωρώ:
Κούτα, αφρολέξ / bubble wrap / χαρτιά, σήμανση FRAGILE, καλό πακετάρισμα και σφράγισμα, ΑΣΦΑΛΙΣΗ και καμιά προσευχή (καλού - κακού).
Θυμάμαι άλλη περίπτωση, τρείς Έλληνες, ταξίδι στα Βόρεια (εξωτερικό), ποδήλατα λυμένα και πακεταρισμένα σε κούτες. Έφτασαν στο αεροδρόμιο, άνοιξαν κούτες επί τόπου, δέσανε τα ποδήλατα και ξεκινήσανε (είχαν κάνει φίλους ΕΚΕΙ, και είχαν συννενοηθεί να υπάρχουν διαθέσιμες ΑΛΛΕΣ κούτες για την επιστροφή... ΕΞΥΠΝΟ!!!)
Νοικιάζουν τα πάντα.. Δες στο δεύτερο λινκ.
http://www.oybike.com/(link is external)
http://cycling-london.blogspot.com/2008/08/rent-bikes-in-london.html(link is external)
Go Pedal - Bike Hire
Σαν χειραποσκευή δεν πρόκειται να πάρεις κανένα ποδήλατο μαζί σου όσο και να διπλώνεται. Πρώτον λόγοι ασφάλειας και δεύτερον λόγο μεγέθους. Έχει μειωθεί αρκετά ο όγκος των χειραποσκευών. Πέρσυ γύριζα από Κίνα και δεν άφηναν σε κανέναν να έχει μαζί του σχετικά μεγάλη χειραποσκευή. Και σε αυτή την σχετικά μεγάλη δεν χώραγε ούτε σπαστό. Το έπαιρναν στο check-in σαν αποσκευή.
i kaliteri lisi ine afti pou lei o one less car giti ine k gnostis k tou xorou.opos k ego.vevea ego tha sou protina na nikiasis ena apo eki.episis mporis na to stilis san cargo fortio.
Ναι, ναι, λογικά αν τελικά το πάρω θα το δώσω extra, εκεί που πάνε "διαφορετικές" αποσκευές.
Μα καλά όμως, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει σπαστό και να το έχει μεταφέρει αεροπορικώς να μου πει πως το έκανε!??
ότι όταν ένα αντικείμενο υπερβαίνει τις διαστάσεις βαλίτσας συνεπώς δεν χωράει στους κανονικούς ιμάντες, το στέλνουν στους ιμάντες 77 ή 78 (αφορούν τον Αερολιμένα ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) όπου είναι ειδικοί για ευαίσθητα ή βαριά πράγματα και δεν λειτουργούν όπως οι υπόλοιποι μηχανικά αλλά τα αντικείμενα που φέρουν τα μετακινούν με προσοχή άνθρωποι έως το αεροπλάνο.
Επίσης μπορείς να το ζητήσεις ειδικά αν και οι υπάλληλοι στο check in πάντα έχουν γνώση αυτών των διαρρυθμίσεων.
Οπότε σου προτείνω να μην το δώσεις ως εμπόρευμα, που είναι η δευτερεύουσα λύση για αεροδρόμια που δεν φροντίζουν πολύ τις αποσκευές, γιατί θα παιδευτείς μετά για να το παραλάβεις από την ειδική υπηρεσία σε συγκεκριμένο κτίριο συνήθως σε απόσταση από τη βάση του αεροδρομίου.
Αν όμως το δώσεις κανονικά στο check in και ζητήσεις την τοποθέτηση του φιλαράκου σου στον ιμάντα ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, όπως λέγετε, τότε αν ταξιδεύεις σε μεγάλο αεροδρόμιο δε νομίζω ότι θα έχεις κανένα πρόβλημα.
Καλό ταξίδι και γράψε εμπειρίες !
